Дата: Вторник, 21 Июль 2009, 22:07 | Сообщение # 1
Загрузка наград ...
В клубе с: 23 Июнь 2009
Статус: Offline
Здравствуйте! После вчерашнего ливня сегодня вечером проехала примерно километр на машинке и заметила, что из снизу из-под левой задней двери капает! Прокапало минут 5, нехилая лужица образовалась. Причем закапало именно после езды. Видимо вчера налелось в дверь в щель между стекол (окна естественно были закрыты). Зимой там наверное все проржавеет так((( Вопрос: никто с таким не сталкивался? Это подлежит гарантийному ремонту?
Дата: Вторник, 21 Июль 2009, 22:40 | Сообщение # 2
Загрузка наград ...
Взаимопонимание, уважение и толерантность!
В клубе с: 19 Сентябрь 2008
Статус: Offline
intheair, в принципе, это есть у всех машин в той или иной степени. Для оттока специально и сделаны отверстия внизу. Ничего страшного. Обычно при очередной обработке двери внутри тоже проливаются мовилем или ему подобными составами. [p.s.]Кстати, почитай у Pchelka про ливень. [/p.s.]
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 21 Июль 2009, 22:46
Дата: Вторник, 21 Июль 2009, 23:01 | Сообщение # 5
Загрузка наград ...
Статус: Offline
intheair, мовиль и ему подобные используются не для днища, а для скрытых полостей. Таких как двери, пороги и другие объемы, в которых плохая циркуляция воздуха, и где может скапливаться и застаиваться вода. Чтобы обработать в частности двери, нужно снимать внутреннюю обшивку. Но ты особо не переживай. Если машина новая, года три как минимум о мовилях можно не думать. Говорят, корейцы хорошо обрабатывают.
Дата: Воскресенье, 03 Июль 2011, 22:06 | Сообщение # 7
Загрузка наград ...
В клубе с: 31 Январь 2011
Статус: Offline
Oleg Если машина новая, года три как минимум о мовилях можно не думать я лично не стал дожидаться все двери промазал пушечным салом ещё осталось только пороги пролить
