Дата: Вторник, 28 Июль 2009, 21:31 | Сообщение # 17
Загрузка наград ...
В клубе с: 23 Июнь 2009
Статус: Offline
Скажите пожалуйста, а на любую пиканту накладные проги подходят? Я купила в exist-е, приложила и что-то кажется не особо они подходят. Смутило еще, что в самом металле порога надо дырки сверлить под пистоны сбоку и снизу.
Дата: Понедельник, 17 Август 2009, 01:52 | Сообщение # 19
Загрузка наград ...
В клубе с: 11 Март 2008
Статус: Offline
Quote (i_am_alenka)
Чтобы полностью порог прилепить на саморезы:
Снаружи накладок порога на видном месте шляпки саморезов? Моё мнение - это не совсем эстетично,может использовать с двусторонним липким слоем скотч,имеются в природе скотчи с очень качественной липкой поверхностью.
Дата: Вторник, 18 Август 2009, 22:54 | Сообщение # 21
Загрузка наград ...
Статус: Offline
посмотрите на exist.ru номер детали 8775835000 помоему оно
Добавлено (18 Август 2009, 22:54) --------------------------------------------- еще там есть беленькие как у вас на картинке 1249304167B - ВИНТ 8775837000 - РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА
Дата: Среда, 19 Август 2009, 12:52 | Сообщение # 22
Загрузка наград ...
В клубе с: 09 Декабрь 2008
Статус: Offline
Спасибо за номера в екзисте, жаль правда картинок нет мне нужны как раз именно беленькие, чтобы саморезы не в металл вкручивать
кстати два самореза вкрутили сбоку, порог прижался, очень даже ничего смотрится, думаю, что можно порог по всей длине прострочить и все ок, осталось дело за малым купить кучку этих беленьких штучек что на фотке выше
Дата: Понедельник, 11 Апрель 2011, 15:57 | Сообщение # 23
Загрузка наград ...
В клубе с: 18 Август 2010
Статус: Offline
У меня после зимы оба порога отходят, сломалось место куда пистоны крепятся на самом обвесе. Летом буду снимать и смотреть что можно сделать, щас прохладно еще.
Дата: Пятница, 15 Апрель 2011, 15:18 | Сообщение # 25
Загрузка наград ...
В клубе с: 03 Ноябрь 2008
Статус: Offline
unicle13, Отходить может пластиковый обвес на порогах, если клипса,например,сломается (это далеко не на всех машинах ставится, скорее всего у тебя его просто нет)
2006
с нашего расставания
Дата: Понедельник, 02 Май 2011, 20:26 | Сообщение # 28
Загрузка наград ...
В клубе с: 18 Ноябрь 2010
Статус: Offline
ИМХО, горячий клей спасет отца русской демократии (с) в подобном случае. Меня спас во всяком случае, когда поломались и пара защелок и места их крепления на пороге. Правда, не так удобно стало одевать назад накладку, но при копеечной стоимости ремонта это уже неважно .
Сообщение отредактировал Троян - Понедельник, 02 Май 2011, 20:28
