Четверг - 25 Апреля 2024 - 10:00
  • Страница 4 из 4
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » Стук (с холодами появился странный стук...)
Стук
nottoritti - Курск 46 | 09:34 | Пятница, 24 Декабря 2010
утром выгоняю машину из гаража, немного прогрела, поехала. (морозов у нас нет, утром было +8),И вдруг, появляется мистер Стук. стучит что-то по кузову, как будто на колесах очень много грязи и она отлетает на скорости, да еще и с 2х-сторон. 1-2 км. проеду и он прекращается. что это может быть, может кто знает?
Val-46 - Санкт-Петербург 47 | 22:53 | Пятница, 24 Декабря 2010
Если не появиться стук вновь - просто не обращай внимания(забей) криминала не вижу...
илья257265 - Рыбинск 48 | 07:53 | Суббота, 25 Декабря 2010
nottoritti, У меня был такой же стук, проявлялся на ледяной гребенке или на мелких кочках кочках. Стучит защита двигателя о элементы кузова с двух сторон.
Защита крепится на четыре болта по углам, а продольно по краям с двух сторон есть такие площадки резиновые, они по идее должны плотно прижиматься к металлу кузова, но на кочках видимо защита вибрирует и появляется стук.
Лечил обрезкой на 7 мм передних втулок крепления защиты и добавлением 10 мм кусочков резины между площадками и кузовом. Их плотно притянуло и теперь не стучит. 019
Шайтаныч - г.Москва 49 | 08:51 | Вторник, 28 Декабря 2010
хороший стук наружу вылезет 061
slava-zebra - Питер 50 | 19:29 | Вторник, 17 Января 2017
Скрипела водительская дверь, смазал и все прошло, но теперь стучит на кочках.
Нашел люфт двери и стук идет от петель когда дергаю в верх-низ.
Вопрос - петли менять или что еще?
Прикрепления: 9194029.jpg (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Вторник, 17 Января 2017, 19:33
Oleg - Йошкар-Ола 51 | 19:52 | Вторник, 17 Января 2017
Стучит наверное водительская, самая востребованная?
Я бы заменил. Цена в Экзисте около 800 р.
slava-zebra - Питер 52 | 21:30 | Вторник, 17 Января 2017
Мне посоветовали сперва заменить "ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ"
Пойду искать.
plut16 - Москва 53 | 00:23 | Четверг, 25 Октября 2018
Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.
Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.
Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.
Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук ГК не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.
  • Страница 4 из 4
